查看: 111|回复: 0
君威自动启停可以关闭吗?
发表于 2025-9-17 04:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威自动启停可以关闭。发动机自启停功能的优缺点有:1、优点:可以减少不必要的燃油消耗,降低排放提高燃油经济性。在城市交通中等待信号灯或是堵车时,能够尽量降低发动机怠速空转时间,并且在发动机熄火后其电源能取代皮带轮对发动机冷却风扇及车内空调提供运转动力。2、缺点:需要更耐用的起动机和蓄电池。一般的起动机设计允许通过很大的工作电流,但使用时间很短。反复使用起动机容易造成起动机过热损坏,因此具备自动启停功能的起动机必须比普通上起动机耐用很多。同时,由于蓄电池充放电次数增加,对电池的寿命也有一定影响。
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.060708 second(s), 20 queries .
