查看: 163|回复: 0
汽车维修技巧有什么?
发表于 2025-9-17 04:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的维修技巧有以下几个:1、备用机油:如果遇到汽车加速不畅,提醒尾气冒蓝烟,而仪表盘的机油故障灯亮起,那么就可能是烧机油,此时可以停车打开机盖,用油尺查看机油量,如果减少,就可以肯定这个判断,此时,车上有剩余机油就可以先添加进去,然后就近维修。如果没有,建议是报抢修,不要强行开启,不然是对发动机有很大的损耗的。2、千斤顶、便携胎压检测:有时候不小心扎到钉子,造成轮胎不能正常使用,可以先用胎压检测测量一下胎压值,如果胎压变动不大,则可以继续使用。如果胎压差距很大,此时就可以拿出后备箱里的千斤顶,更换备胎。千斤顶的使用,一定要将千斤顶放到下边梁上,也就是两个轮胎之间的车门下方坚硬的金属车身。这个一定要观察清楚,如果没有顶到位置,车重会让车变形,甚至换胎中突然滑开,造成不可挽回的事故。3、两用扳手、两用起子:是指两头都可以用得扳手和起子,这个工具非常好用。大灯和电瓶上的螺丝基本都可以用这个扳手拧开,两用起子则一头是一字,一头是十字,可以解决一些常用的螺丝。4、搭电线:如果遇到车辆没电了,路边拦一辆车帮忙,用搭电线连接两辆车的电瓶,马上就能启动汽车。5、常备纯净水:纯净水的作用不止是可以解决人员的需求,如果遇到雨刮没有水或水箱漏水,都可以添加应急用。等到维修店的时候,将水箱内的水更换成专用的防冻液或者冷却液。6、拖车绳绳索的用处往往非常多,车上准备一捆也不怎么占地方。如果遇到一些事故,车子一时脱离不了险境的时候,那么有跟拖车绳,在一时喊不到拖车的情况下,就可以找别的车帮忙拖离险境。
GMT+8, 2026-11-6 03:04 , Processed in 0.265409 second(s), 20 queries .
