查看: 157|回复: 0
p0304检测到气缸4失火的原因?
发表于 2025-9-17 04:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0304检测到气缸4失火的原因有以下几种:
  1、火花塞:
  火花塞跳火不良。
  2、活塞环:
  活塞环破损关系到缸压偏低。
  3、点火圈线:
  点火线圈内部损坏。
  4、正时机构:
  正时机构不对或跳齿。
  5、发动机:
  发动机电脑损坏或出来故障问题故障问题码。
  处理方法是:检查各缸缸压是并不是正常,绝大多数车辆缸压为1300千帕左右,处理缸压不正常的气缸。检查火花塞的跳火状况,自由间隙的大小,陶瓷区有没有裂纹,是并不是被击穿,跟换损坏的火花塞。检查正时皮带、正时链条的正时记号是并不是能对上,倘若出来不对,拆卸正时机构从新对准正时记号。尝试跟换新的点火线圈后,故障问题问题是并不是消除。
GMT+8, 2026-11-5 20:58 , Processed in 0.106169 second(s), 20 queries .
