查看: 62|回复: 0
瑞风m3车身尺寸多大
发表于 2025-8-29 10:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风m3的长宽高分别是4651毫米,1765毫米,1900毫米,轴距为2810毫米,这是一款mpv车型。
瑞风m3的车内空间是比较大的,并且这款车的载重量也是比较高的。
瑞风m3全系使用了三款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,1.5升涡轮增压发动机。
1.6升自然吸气发动机最大功率为88kw,最大扭矩为150牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.8升自然吸气发动机最大功率为98kw,最大扭矩为182牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3600到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为108kw,最大扭矩为210牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
瑞风m3的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
后悬架使用钢板弹簧非独立悬架是为了提高载重质量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37420.html
GMT+8, 2026-9-26 15:32 , Processed in 0.093525 second(s), 20 queries .
