查看: 164|回复: 0
什么是汽车空调压力表?
发表于 2025-9-17 04:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力表包括两个压力表(低压表和高压表)两个手动阀(低压手动阀和高压手动阀)三根软管(一根接低压表维修阀,一根接高压表维修阀还有一跟接制冷剂罐或真空泵接口,还可以回收制冷剂)。以下是关于汽车空调压力表的资料:
  1、空调表的查看:
  空调表一般有两个表头,一蓝一红,蓝表是低压表,红的是高压表。一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0—2.5bar之间,高压在15—18bar之间,实际数值会稍微有所偏差。空调系统怠速时高压压力会稍微小点,转速变高后高压会稍微上升点,低压会相应的下降点,幅度不是很大。
  2、影响空调系统压力的因素:
  汽车空调系统压力,受到外界诸种条件的影响,例如环境温度、发动机转速、冷凝器的冷却条件等等,因此,检测汽车空调系统压力的标准也是在一定的环境温度下、压缩机转速在一定的范围内,冷凝器冷却在一定条件下的标准,而不是一个不变的标准。
GMT+8, 2026-11-6 01:43 , Processed in 0.063816 second(s), 20 queries .
