查看: 114|回复: 0
高尔夫7怠速间歇性抖动
发表于 2025-8-29 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫7怠速间歇性抖动的原因有很多,其中包括发动机故障、点火系统故障等。
汽车在怠速的状态下抖动,很有可能是因为发动机故障导致的,因为发动机在运行的过程中会产生积碳,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,当发动机的积碳过多之后,发动机在工作的过程中,发动机内的混合气体就会变稀,所以发动机会出现抖动的现象。
点火系统故障是因为火花塞导致的,火花塞是有使用周期的,使用一段时间之后,火花塞就会老化,导致发动机的点火系统不正常工作,同时还要检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,出现故障之后要及时维修。
汽车长时间使用之后,发动机的机脚垫会出现老化的现象,机脚垫主要的作用是防止发动机在工作过程中产生抖动的现象,能最大程度的消除抖动,如果发动的机脚垫出现老化,发动机在工作的过程中就会产生抖动的现象,非常影响乘车舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37426.html
GMT+8, 2026-9-27 15:14 , Processed in 0.235846 second(s), 20 queries .
