查看: 130|回复: 0
车玻璃上为什么有雾气?
发表于 2025-9-17 05:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃起雾的原因解释:
  1、原因:
  由于车内外温差的关系车窗容易起雾,因为车窗玻璃与外界接触温度较低,车内的水蒸气凝结在玻璃上形成雾气。车窗温度低于露点温度在空气湿度一定时,如果车窗温度低于露点温度,就很容易在车窗的表面形成结露,前风挡玻璃就会出现我们常见的起雾现象。
  2、解决方法:
  使用防雾剂:将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层。
  利用空气对流:由于季节原因车内外温差变大,车内暖湿空气遇到冰冷的前挡风玻璃,进而放热、液化很容易产生雾气,所以可以把车玻璃开个缝,让车内外的空气对流,平衡车内外温差,也可以起到防雾的作用。
  利用空调暖风:打开暖风空调,利用暖风往玻璃上吹热风,快速把前玻璃温度提高,消除车内暖湿空气在车窗玻璃上放热、液化的条件,从而达到防止起雾的目的。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.077562 second(s), 20 queries .
