查看: 91|回复: 0
20万公里的车三元催化要换吗?
发表于 2025-9-17 05:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20万公里的车三元催化要换。关于三元催化的相关介绍如下:1、三元催化氧化严重需更换:三元催化不用清洗,如果三元催化氧化厉害就直接更换。因为,三元催化的工作温度在350度左右,最好没有液态水残留。2、应清洗的部件:节气门和喷嘴最好清洗一下,因为这些是最容易出现集碳、脏污等情况,非常影响性能。3、火花塞的检查:检查火花塞是否是正常的保养范围,不能因为拧不动就不拧,应该先用化油器清洗剂润滑一下,然后用火花塞套筒倒顺倒顺多转几下,然后等牙缝松后就可以卸掉火花塞。
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.123605 second(s), 20 queries .
