查看: 55|回复: 0
哈弗m6后视镜怎么折叠
发表于 2025-8-29 10:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6全系都是手动折叠的没有电动折叠,所以要折叠后视镜只能用手掰。
哈弗m6是一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4649毫米,1830毫米,1705毫米,轴距为2680毫米。
哈弗m6全系使用了1.5升涡轮增压发动机,这款发动机有150马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600到6000转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
哈弗m6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
很多哈弗旗下的车型后悬架都会使用双横臂独立悬架。
这种悬架其实是基于双叉臂独立悬架改进而来的。
双横臂悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂换成了两个连杆,这种悬架占用的空间更小,重量更轻,体积更小,成本也是更低的。
双横臂悬架能够提高车子的操控性和过弯稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37470.html
GMT+8, 2026-9-26 21:00 , Processed in 0.143936 second(s), 20 queries .
