查看: 52|回复: 0
发动机冷却液温度过高的原因是什么?
发表于 2025-9-17 05:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于导致发动机冷却液温度过高的原因的详解和解决方法如下:1、冷却系统异常:冷却液液面过低,循环水量不足或冷却液有泄漏情况。解决方法:检查冷却系统各管接口及散热器上、下水室连接处是否有防冻液泄漏现象。2、发动机自身:散热器、冷却水套、分水管等有堵塞、锈蚀或积垢过多的情况,导致散热能力下降,节温器失效,不能正常开启,致使冷却液大循环工作不良。解决方法:检查散热器表面是否有堵塞现象,如散热器表面有堵塞现象应进行清洗或更换。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.058969 second(s), 20 queries .
