查看: 137|回复: 0
新换了机油轻微抖正常吗?
发表于 2025-9-17 05:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油时发动机没有轻微抖动,换完机油后发动机出现了轻微抖动,这种情况属于不正常。换机油后汽车抖动的原因:1、机油加注量:如果机油过多,多出的机油很容易就会进入燃烧室内产生胶状积碳。虽说一开始不会发现什么明显的影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重,不仅出现怠速抖动的问题,而且会堵塞三元催化孔,造成尾气排放超标,严重时还可能会出现烧机油的现象。2、机油粘度与油品:选择与车型匹配的机油,非常重要。一旦选择粘度过高的机油,肯定会影响机油的流通性,那么在怠速的时候,很可能就会出现发动机抖动的情况。其次,机油的油品质量也是需要把控一下,劣质机油往往都没有很好的质量保证,到时候不仅会出现怠速抖动的问题,而且对整车的动力也有直接影响。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.100943 second(s), 20 queries .
