查看: 131|回复: 0
领动用5w30还是用5w40
发表于 2025-8-29 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款机油都可以使用,这两种机油代表的是机油的粘度不同。
汽车上使用的机油之所以会有型号,主要是因为机油的类型不同,机油起到的作用也是不同的,w后面的数字越大,代表机油的粘度越高,数字越小,代表机油的粘度越低。
w前面的数字代表的是机油的冷启动性能,w前面的数值越低,在寒冷的天气下可以更容易启动发动机,w后面的数字代表的是机油的粘度,高粘度的机油更够更好保护发动机。
汽车上使用的机油,机油的粘度越高,代表机油的密封性就会越好,在驾驶汽车的过程中,使用的机油粘度越高,发动机在运行过程中产生的噪音就会越低。
汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,一般来说,搭载自然吸气发动机的汽车使用半合成机油和矿物机油即可,搭载涡轮增压的发动机使用全合成机油比较好。
这三种机油的使用周期也是不同的,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37482.html
GMT+8, 2026-9-26 21:17 , Processed in 0.089416 second(s), 20 queries .
