查看: 149|回复: 0
日产轩逸用什么牌子机油好?
发表于 2025-9-17 05:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸的原厂机油品牌是壳牌。如果是后期保养想更换机油,可以选择:美孚、长城等机油品牌。日产轩逸经典-1.6升发动机说明书中,老款是推荐5w30机油,最新款推荐0w20机油。老轩逸经典发动机在新车阶段,可以使用5w30和部分0w20机油,要求机油粘度应该在8.8-9.3之间,市售壳牌超凡喜力Helix-Ultra-0W-20是符合这个条件。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  日产轩逸的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
  用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
  用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
  将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
  起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
  发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.059490 second(s), 20 queries .
