查看: 99|回复: 0
刹车踏板一踩就吱吱响
发表于 2025-8-29 10:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是刹车片与刹车盘的接触角度不对导致的,也有可能是因为刚换了刹车片导致的,出现这种情况后车友们可以去专业机构让专业人士调整一下。
汽车的制动系统工作原理其实是很简单的,构造也很简单。
制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵的活塞,制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,在刹车卡钳内有活塞。
在制动的过程中,刹车片与刹车盘是一直互相摩擦的,所以出现一些响声也是比较正常的。
有时候刚换了新的刹车片也会出现这种情况,这是因为新的刹车片与刹车盘没有配合好导致的。
在平时用车时,要经常检查制动系统,如果制动系统出现了故障,应该立即维修。
制动系统是关乎到行驶安全性的东西。
制动系统中的刹车油也是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致制动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37466.html
GMT+8, 2026-9-26 21:38 , Processed in 0.089626 second(s), 20 queries .
