查看: 54|回复: 0
现代朗动一般用什么机油?
发表于 2025-9-17 05:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动用5W-30型号的机油。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  汽车选择机油牌号的具体介绍如下:
  1、冬季用油牌号:
  冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季WINTER(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
  2、冬夏通用油牌号:
  冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.668489 second(s), 20 queries .
