查看: 74|回复: 0
刹车盘厚度的安全标准是多少?
发表于 2025-9-17 05:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘厚度的安全标准如下:机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。拓展资料:1、刹车盘分类:(1)按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。(2)按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种。2、刹车盘选购:首先要检查所换刹车盘是否是纯正配件,产品包装的完好性、防伪标志及包装标识与刹车盘上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正规厂家生产的刹车盘,包装印刷比较清晰,上有许可证号、执行标准等,包装盒内则有合格证、生产批号、生产日期等。
GMT+8, 2026-11-6 01:19 , Processed in 0.100690 second(s), 20 queries .
