查看: 111|回复: 0
汽车上的code什么意思?
发表于 2025-9-17 05:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车code是表示汽车有故障的意思,具体是什么故障代码需要连接仪器进行检查才能确定。以下是相关信息:
  1、根据车型配置的不同相应的作用不同:
  有些车型的驾驶员信息中心无法显示中文信息,车辆信息会以code代码显示汽车的故障。如雪弗兰科沃兹code35是请更换遥控钥匙电池,code79是机油不足请添加。
  2、具有检查机械故障的作用:
  有的故障代码表示的并不一定是电子元件损坏,也有可能是机械故障导致。由于机械原因导致电控系统信号失真产生故障代码。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.100866 second(s), 20 queries .
