查看: 96|回复: 0
长安欧尚X7实际油耗是多少?
发表于 2025-9-17 05:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安欧尚X7实际油耗区间在百公里8-12L,工信部百公里综合油耗为7.4L。汽车的油耗根据每个人的驾驶习惯和技术不同,略有差别,驾驶习惯较为平稳,油耗则较低,如果平时喜欢激烈驾驶、超车等高转速操作,这个油耗将会适当增加,建议多工况行驶,取平均值,这样油耗较为准确。以下是降低油耗的方法:1、夏日检查空调系统:空调故障是耗油高很重要的原因,空调制冷效果不好,会加大风速和降低温度,以达到凉爽的效果。2、频繁急刹:频繁的急刹,是导致汽车油耗居高不下的主因。在确保车辆安全行驶的同时,充分利用车辆的惯性。3、小排量车空调不宜开启过猛:在太阳底下暴晒的车辆,上车后不宜立即开启空调。先开启车窗,在不开启空调的前提下把风机调至较高档位,驱赶走车内的热气,等车辆适度降温后,再开启空调。
GMT+8, 2026-11-5 20:40 , Processed in 0.060526 second(s), 20 queries .
