查看: 65|回复: 0
别克英朗怎么开冷气?
发表于 2025-9-17 05:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要开空调冷风时,按下A/C开关打开制冷,然后调节温度以及出风模式。按照热空气上升的原理,将冷风往上吹可以更快降低车内的温度。更多拓展资料如下:1、别克英朗空调系统:别克英朗空调系统控制面板在仪表台中央多媒体屏下方,另外也可以通过多媒体系统里面的空调界面对空调系统进行设置。通过触按信息娱乐主屏幕上的“空调”按钮,可对风扇、空气输送模式、空调模式、设定温度进行控制。如果车辆配备了语音识别功能,可通过语音指令对温度控制系统进行调节。2、干燥防霉功能:现在的空调大多都设计干燥防霉功能,即制冷结束后要吹10-20分钟(视具体型号而定)自然风,有些型号在干燥快结束时还有一会儿热风。作用是将蒸发器(即室内机看到的铝箔)残留的水分充分蒸发,防止产生霉菌。
GMT+8, 2026-11-8 03:07 , Processed in 0.078383 second(s), 20 queries .
