查看: 51|回复: 0
机油六大作用
发表于 2025-8-29 10:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的六大作用分别是润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈。
机油被称为发动机的血液,机油不仅在发动机内起到润滑作用,机油对于发动机来说是非常重要的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样能够降低发动机内部零件的磨损。
如果在发动机工作时机油不在各个部件表面形成油膜,那这些部件处于干摩擦状态会瞬间产生大量热量,这样会加剧发动机的磨损,还会导致发动机出现拉缸现象。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机处于干摩擦状态。
当发动机启动后,机油会迅速到达各个需要润滑的部件表面,这样发动机的磨损就会变小。
建议车友们要定期保养定期更换机油,这样能够降低发动机的磨损。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,在购买机油滤芯时不要购买劣质产品。劣质的机油滤芯过滤效果很差,长期使用会加剧发动机磨损。
在选择机油型号时,也要根据自己的发动机技术特性选择合适的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37493.html
GMT+8, 2026-9-26 21:33 , Processed in 0.095097 second(s), 20 queries .
