查看: 138|回复: 0
氧传感器好坏判断?
发表于 2025-9-17 05:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器好坏有以下判断方法:1、观察颜色的方法来断:氧传感器顶尖的正常颜色为淡灰色。一旦发现氧传感器顶尖的颜色发生变化时,就预示着氧传感器存在着故障或者故障隐患。黑色顶尖的氧传感器是由碳污染造成,拆下后,应清除其上的积碳沉积。2、测量氧传感器的电阻值来判断:当发动机温度达到正常后,拔下氧传感器的导线连接器,用电阻表检测压力传感器的端子之间的电阻值,电阻值应符合具体车型标准值的要求(一般为4-40Ω),如电阻值不符合要求,则应更换氧传感器。3、汽车电脑检测仪检查来判断:需要着车,热车,水温达到80度,查看电脑检测仪氧传感器的电压值会在0v-1v不断变化,频率越快,传感器越好。如果电压是0v或1v,或不变化说明该传感器已经老化,或工作不良,需要更换。
GMT+8, 2026-11-6 13:49 , Processed in 0.248215 second(s), 20 queries .
