查看: 102|回复: 0
汽车机油灯亮一下又灭了什么原因?
发表于 2025-9-17 05:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯亮一下又灭有以下原因:1、机油油量不足:使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。2、发动机温度过高:容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低。3、回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。4、机油选用不当:如果用错或选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低;机油管路中有漏油、堵塞现象。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.155368 second(s), 20 queries .
