查看: 110|回复: 0
汽车贴膜一般多久更换一次?
发表于 2025-9-17 05:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜一般是3年左右更换一次,主要是根据车膜的磨损程度而定,选车膜时,一定要选择质量有保障的品牌车膜。以下是关于新车贴膜后注意事项的具体介绍:1、避免洗车:汽车贴膜后的三天之内尽量避免洗车以免水分未干造成车膜脱落。2、禁止打开后窗除雾线:贴膜后一段时间会发现里面出现水蒸气,这是太阳膜在干透过程中的正常现象,水分未干也容易对除雾线造成不良影响。装贴后可用湿毛巾、海绵或者柔软布料擦拭膜面,过一段时间就会慢慢消失。3、避免升降车窗:因为刚贴完膜的新车太阳膜固定地附着在车窗上需要5-7天,还没有完全粘合的膜容易发生位移。4、出现气泡及时处理:新车贴膜后如果出现边缘气泡等情况应在24小时内到达施工点进行修复。这里要注意两点,切记在24小时之内,因为如果超过时间处理时会因为汽车周边的胶已经干透导致膜周边已经不能移动,处理时会产生折痕,所以一定要在24小时之内进行处理。其二,一定要去施工店请专业技师操作,因为由于技术、环境等原因,如果自行操作可能会导致该汽车贴膜完全报废。
GMT+8, 2026-11-5 23:50 , Processed in 0.061771 second(s), 20 queries .
