查看: 56|回复: 0
大众ds档怎么在一起
发表于 2025-8-29 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众ds档放在一起,是为了方便驾驶员在驾驶汽车的过程中操作,d档是汽车的前进挡,s档是汽车的运动模式,这两个档位放在一起为驾驶员提供了便利。
运动模式与汽车上的其它模式是不同的,运动模式使用的是另外一套换挡逻辑,运动模式可以获得更加激进的驾驶体验,在更高的转速换挡以尽量利用发动机的功率极限,将换挡的时间加快。
使用运动模式之后,驾驶员可以感受到动力有明显的提升,但是,在这种模式下,汽车的油耗会上升,舒适性同时也会下降。
在使用运动模式之后,发动机ECU也会配合切换到相对比较运动的状态,发动机的扭矩输出会更加激进,相同油门深度下对于的发动机输出大,如果采用地板油的话,发动机扭矩上升会更加直接。
适当的使用运动模式还可以清除发动机内的积碳,需要注意的是,在驾驶汽车的过程中,如果遇到上坡路段或者是超车时可以使用运动模式,如果一直使用运动模式的话,汽车的油耗也会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37514.html
GMT+8, 2026-9-26 16:20 , Processed in 0.177997 second(s), 20 queries .
