查看: 81|回复: 0
车子水温过高什么原因?
发表于 2025-9-17 05:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子水温过高有以下原因:1、冷却液不足:冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象,如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液。不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。⒉、循环水泵问题:水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常地进行。导致发动机冷却系统失灵,“开锅”现象就会由此产生,一定要提早发现,提早解决。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏!轴承抱死的可能性不大。3、撒热风扇有问题:撒热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题,出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。
GMT+8, 2026-11-6 21:59 , Processed in 0.276668 second(s), 20 queries .
