查看: 52|回复: 0
车仪表盘灯显示代表什么?
发表于 2025-9-17 05:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车仪表盘灯显示的代表有发动机故障报警灯,发动机出现故障;电瓶指示灯,电量耗光或发电机有故障;机油报警灯,机油压力较低;水温报警灯,水温过高;ABS故障报警灯,防抱死制动系统故障;防冻液报警灯,防冻液缺失;车门报警灯,车门没关好;刹车油报警灯,刹车油量较少;气囊故障报警灯,安全气囊有问题。车辆指示灯的作用有以下3点:1、机油指示灯:用来显示发动机内机油的压力状况,打开钥匙门,车辆自检时,指示灯点亮,启动后熄灭;2、水温指示灯:显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态;3、ABS指示灯:ABS灯在开启发动机时未闪亮或者启动后仍不熄灭,表明ABS出现故障。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.248103 second(s), 20 queries .
