查看: 53|回复: 0
发动机机油加的过多怎么办?
发表于 2025-9-17 05:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机机油加得过多,那可以抽出来一点或放出来一点。以下是相关信息:1、烧机油:如果机油加的过多,就会有烧机油的现象出现。因为机油加多了导致压力增大,通过活塞环喷油量会有所增加,以及通过曲轴强制通风的机油蒸汽也会增加,从而使油气分离器压力增大,分离不彻底,导致大量机油通过废气管进入节气门重新参与燃烧,因此就会有烧机油的情况发生。2、噪音增大:还有一种现象就是声音会明显比之前的要大。因为如果机油加得过多,发动机的阻力就会随之增大,从而导致动力响应性不好,所以噪音会增大。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.070511 second(s), 20 queries .
