查看: 98|回复: 0
充电时电瓶发出异响是什么原因?
发表于 2025-9-17 05:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是充电时电瓶发出异响的具体原因介绍:1、灰尘和润滑油导致:电池充电器带风扇散热,时间太长,风扇有灰或风扇滚轴缺少润滑油,此时就会有大的噪音,这种情况下,风扇滚轴加点润滑油就可以解决。2、磁芯松动:充电器内部高频磁芯松动。可用纸片紧固后再用石蜡、热熔胶封固。3、滤波电容失效:前级的滤波电容失效,使波纹增大,这种情况一般伴随着充电电流减小。打开后大部分能从外观上看出,电容顶部略鼓,或者底部有电解质流出,有棕黑色印迹,或者引脚上面有绿色、白色粉末,如是这种情况按原型号换新即可。
GMT+8, 2026-11-6 05:31 , Processed in 0.057708 second(s), 20 queries .
