查看: 151|回复: 0
汽车补胎后能用多久?
发表于 2025-9-17 05:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要补胎的方式正确,一般情况下补好后的轮胎和正常轮胎的使用寿命一样。以下是关于轮胎保养的相关介绍:1、及时更换:检查时如果发现轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性。最好是更换。2、查动平衡:在自驾中会经历过碰撞、高速行驶、急速转弯、紧急制动或者跨越障碍物等情况,轮胎也会因为这样那样的问题而失去平衡。从而出现车辆跑偏、颠簸或者车轮的不均匀磨损(俗称“啃胎”),影响行车安全。3、查胎压:检测轮胎压力,是轮胎日常保养最重要的环节。在日常的行车中,应养成定期(最好1周检查一次)检查胎压的好习惯,将安全隐患消除在萌芽状态。检查胎压时应在冷胎状态下进行。这是因为轮胎由于驾驶升温后,胎压会高于实际值,这时如果降低热胎的胎压,冷却后胎压就会不足。
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.066212 second(s), 20 queries .
