查看: 84|回复: 0
汽车喇叭为什么不响?
发表于 2025-9-17 05:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭故障的原因如下:1、接触烧蚀:如果长时间按喇叭容易引起喇叭接触烧蚀并产生阻抗,电流通过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降不能吸引衔铁带动膜片正常振动,导致喇叭的声音嘶哑甚至不响。但是当不断按喇叭时,如果瞬时通过强电流仍能正常工作,那么就会时好时坏。2、密封不严易受潮:虽然喇叭内部密封,但如果密封不严,洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工。3、电磁线圈接线端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接,焊接连接不牢靠,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不干净或铆钉压接不牢靠容易产生故障,导致喇叭工作不良,这种故障是喇叭质量的原因,无法修复,只能更换。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.126411 second(s), 20 queries .
