查看: 82|回复: 0
eco可以一直开着吗?
发表于 2025-9-17 05:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
eco模式可以长期开启,eco模式也叫经济模式,车辆在市区拥堵路况下经常行驶,开启eco模式后节油效果好。在eco模式的工作下,发动机积碳和在正常工作模式下发动机产生的积碳基本差不多,所以eco模式可以一直常开。eco模式的主要原理并不复杂,主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位、发动机转速、车速、制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出合适燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。简单来说,就是以合理的挡位控制发动机的转速,以减少不必要的燃油消耗。
    ECO为简称,中文翻译分别是Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)。Eco模式还分为主动式eco驾驶模式和非主动式eco驾驶模式,当仪表盘eco指示灯亮起时,说明车子经济模式已经开启。
  eco模式分为主动式和非主动式,区别在于主动式有独自的按键,车主可以选择是否开启。当车主按下eco模式开关,仪表盘指示灯随即亮起,车辆也自动开始调节设置,例如节气门开度、变速箱换挡逻辑、空调输出功率等。非主动式eco模式没有专门的按键,仪表盘eco指示灯亮起时,只是一个提醒功能,eco会自动评估你的驾驶行为,如果你当前驾驶操作达到了最佳燃油供应量时,那么仪表盘就会同步显示出eco指示灯。
    大多数汽车都是采用主动式eco驾驶模式,也就是有独自的开关按键,那么在日常驾驶的时候,我们都可以开启eco模式,除了在时速超过120码、停车怠速、在N/P挡以及手动模式下,尤其是爬坡的时候,都没有必要开启eco模式,这样反而体现不出eco经济节油的特点,还影响力动力性。
  除此之外,eco模式通常会在以下情况下失效:
  当车速超过120公里每小时,这个时候车子会考虑车速,eco模式自动失效。
    在停车怠速或者在N/P挡以及手动模式下,eco也有可能失效。
  当需要大扭矩输出时,例如爬坡,发动机电脑会判断优先保证,把足够的动力来驱动车辆,eco模式同样不会工作。
GMT+8, 2026-11-7 09:06 , Processed in 0.059368 second(s), 20 queries .
