查看: 120|回复: 0
汽车刹车油一般多久换一次好?
发表于 2025-9-17 05:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油一般4-5年更换一次。以下是关于汽车刹车油的相关介绍:1、作用:制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。在制动系统之中,作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。2、特性:汽车刹车油的凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性。汽车刹车油的沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻。汽车刹车油使用的时候,你会发觉它的品质变化很小,不会引发金属和橡胶的侵蚀。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.082380 second(s), 20 queries .
