查看: 42|回复: 0
车跑起来水温上不去
发表于 2025-8-29 10:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车跑起来水温上不去,可能是因为汽车的节温器故障导致的,还有可能是因为散热风扇故障,这些故障需要逐一检查。
发动机水温迟迟上不来,可能是节温器出现问题,因为节温器是切换发动机大小循环的阀门,小循环的主要作用就是让发动机的水温可以快速的提升,使发动机尽快度过热车阶段。
发动机在工作的过程中,节温器不能及时打开,会导致汽车的水温升高,如果节温器过早打开或者是处于常开状态,带来的就是水温上升慢的问题了,在这种状态下,发动机只有大循环,水温是没有办法快速上升的。
散热风扇的主要作用是加速散热器散热,避免发动机的水温过高,散热风扇出现故障最常见的现象就是发动机常转, 在这种情况下就会导致发动机水温上升慢,引起散热风扇故障的主要原因是由于线路或相关元件短路造成的。
另外,还有一种原因是因为传感器故障导致的,仪表上看到的水温提示是来自水温传感器的检测结果,如果水温传感器出现故障,发动机的水温就难以提升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37541.html
GMT+8, 2026-9-26 11:49 , Processed in 0.114764 second(s), 20 queries .
