查看: 136|回复: 0
汽车发动机声音多大正常?
发表于 2025-9-17 06:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据相关标准,汽车发动机声音一般在74分贝以下比较正常。以下是关于汽车发动机保养的相关介绍:1、使用合格的润滑油:对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。2、定期更换机油及滤芯:为避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。另外滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.062518 second(s), 20 queries .
