查看: 176|回复: 0
全合成机油一年换一次行吗?
发表于 2025-9-17 06:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油一年换一次可以。正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。不过实际当中,机油是否需要更换,受很多客观因素的影响。更多详细资料如下:1、如果平时车辆使用里程并不多:一年不足一万公里,那就使用矿物油,不用选择更好的机油,不然更换的时间到了但是里程数还远远未达到,这也是种浪费,不如选择价格稍便宜的矿物油缩短保养周期这样对车辆更好。车辆如果行驶里程很短但是时间已到更换周期,车主也一定要去更换机油,因为机油在发动机内时间过长是会变脏并且氧化变质的,与行驶里程无关。2、全合成机油理论上可以做到一年一换:所以全合成机油,如果所处的地方环境质量较好,并且平时使用也较为爱惜,每年行驶公里数不超过1万公里,理论上可以做到一年一换。如果使用条件没有这么完美,建议适当缩短一下更换周期,对于车辆也是种保护。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.059721 second(s), 20 queries .
