查看: 96|回复: 0
近光灯经常烧怎么解决?
发表于 2025-9-17 06:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近光灯经常烧很可能是因为近光继电器出现了异常。解决办法:用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明正常,如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明近光继电器已经出现损坏,更换一个新的即可。汽车近光灯泡老是烧的原因:1、随着车灯的使用,灯泡亮度会逐渐下降:这样的正常的物理现象被叫作光衰。车灯变暗容易引发事故,因而车灯一旦变暗应立刻更换,不可等到坏掉才换。选优质灯泡可以延缓色衰、延长使用周期,为了安全驾驶供给更多确保。请定期维护车灯,提倡每两万公里成对更换灯泡。2、色温决定光的颜色:原厂配套车灯一般上呈黄色,适度提高色温,可以获得更时尚的白色光和更舒适的行驶体验,但并非色温越高越好,假如色温超过6000K,光的穿透力反而降低,不利于雨雾天气行驶,因而出于行驶安全应选安全、有效果色温的汽车灯泡。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.059595 second(s), 20 queries .
