查看: 62|回复: 0
车子开空调怠速异常抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 06:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车子开空调怠速异常抖动的具体原因分析:1、发动机积炭严重:造成抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭,应该清洗干净2、油压不稳:检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。3、发动机部件老化:汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。
GMT+8, 2026-11-8 05:49 , Processed in 0.068897 second(s), 20 queries .
