查看: 128|回复: 0
汽车闲置有什么注意事项?
发表于 2025-9-17 06:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车闲置的过程中,有以下注意事项:一、注意保持驾驶室的干燥:因为驾驶室里有很多的金属部件和电器,如果驾驶室内比较潮湿,那么就容易使金属部件锈蚀,损坏电器元件。二、注意检查电瓶:因为大多数的汽车都是铅酸蓄电池,即使汽车停驶也会自放电。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终可能导致蓄电池提前报废。三、注意机油和机滤维护:要给汽车更换新的机油和滤芯,因为旧机油中含有燃烧产生的酸及水汽,会侵蚀发动机内部,换完机油后需要运转一段时间,使新的机油循环到发动机各个部件内。
GMT+8, 2026-11-7 12:15 , Processed in 0.172550 second(s), 20 queries .
