查看: 122|回复: 0
汽车胎压不足是怎么回事?
发表于 2025-9-17 06:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎破损或者汽车轮胎慢撒气。
  轮胎充气的注意事项 :
  要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂;停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响; 检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压 充气要注意清洁;充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏; 充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命; 充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部; 子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2。 随车的气压表或胎工间使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.060247 second(s), 20 queries .
