查看: 78|回复: 0
大货车变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-17 06:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般建议是在行驶6万公里左右时就应该更换变速箱油。不同品牌的大货车,变速箱的结构、配置都不太一样,所以说,生产厂家才最了解自己品牌的变速箱。以下是相关资料:1、变速箱的重要性:有效降低变速箱齿轮的磨损,延长寿命;减少摩擦,提高输出功率;分散热量,有冷却作用;防止零配件生锈或者腐蚀;降低噪音,减轻震动;清洁齿面间污物,减轻磨损。2、更换变速箱油的注意事项:不同型号的变速箱油不能混加,这是因为原厂的变速箱油经过测试,应该最适合车子的变速箱;如果更换其它品牌的变速箱油,原有的变速箱油很难清干净,因为变速箱油的稠度很高,混合之后的变速箱油会影响变速箱性能,甚至导致性能的降低。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.058654 second(s), 20 queries .
