查看: 149|回复: 0
涉水后发动机故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-17 06:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水后发动机故障灯亮就说明汽车的发动机出现问题,一般是发动机进水后皮带打滑造成,把发动机皮带里的水处理干净就可以。发动机故障灯亮的原因有:1.燃油质量的问题:燃油品质差不达标。刚加完油,仪表盘上就亮起了发动机故障灯,这个一般是在不规范的加油站加了质量差的油导致。这种情况不会影响车辆的行驶,但是会对发动机造成损害。2.水温传感器损坏:在发动机水温低时,水温表水温传感器输入ECU的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发生冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常。同样,如果暖机后发出冷机信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。3.发动机、火花塞有积碳:发动机使用一段时间后就会累计一些积碳,这些积碳会导致发动机损害、启动困难、加速不良、发动机噪音过大等现象。积存的热量会导致发动机无序点火,从而引发发动机爆震。这种情况,发动机故障灯就会亮。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.059619 second(s), 20 queries .
