查看: 122|回复: 0
喷油嘴和节气门多长时间清洗?
发表于 2025-9-17 06:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油嘴一般是2年或者6W公里清洗一次;节气门一般是每隔20000公里左右清洗一次。以下是关于喷油嘴和节气门不清理的影响介绍:1、轻微脏:对车辆并没有影响,也没有故障现象,完全可以不洗,能够正常用车。2、一般脏:可能会引发发动机工作中出现异响,不洗会导致油耗增大动力下降舒适性变差。3、非常脏:会导致车辆没有怠速,只要一松油门就会熄火,就不能正常行驶,此时必须清洗。至于已经脏到什么程度,用电脑检测节气门怠速时的开度就能够检测出来。如果不用电脑,可以打开节气门进气软管,肉眼观察一下脏的程度,稍微有点经验的维修技师也能确定脏的程度。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.097723 second(s), 20 queries .
