查看: 135|回复: 0
索纳塔八油耗高怎么办?
发表于 2025-9-17 06:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔八油耗高的解决办法如下:1、调节适宜的空调温度:如果将车载空调的温度设置在最低值,空调泵会不停地运转,鼓风机也会处于高挡风位,油耗因此加大,车内外温差太大,人也容易感冒。所以在设定车载空调温度时,一般设置在25℃即可。2、养成良好的驾驶习惯:发动机怠速时也需要消耗燃油,长时间堵车或等人时,建议选择关闭发动机,但是,每当发动机启动的时候电脑所控制的喷油量都会比较多,所以应避免在一段时间内频繁启动发动机。急踩油门既耗油又伤发动机,见红灯提早收油,尽量少踩刹车。良好的驾驶习惯既养车又省油。
GMT+8, 2026-11-7 23:02 , Processed in 0.059044 second(s), 20 queries .
