查看: 76|回复: 0
吉利博越机油滤清器在哪里?
发表于 2025-9-17 06:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越机油滤芯在发动机的右上前方位置。吉利博越用的是吉利的机油滤芯,机油滤芯上标有吉利的英文简称。
  以下是相关介绍:
  1、机油滤清器的作用:
  机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
  2、原理:
  机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 23:06 , Processed in 0.102195 second(s), 20 queries .
