查看: 101|回复: 0
蓄电池红标和蓝标区别
发表于 2025-8-29 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红标和蓝标的电池使用的极板是有区别的,性能也是有区别的。
电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电池给全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
电池是一个需要定期更换的部件,随着使用时间的增加,电池的性能会下降,这样车主就需要更换电池了。
汽车上使用的蓄电池一般可以使用3到4年,有些电池没有使用那么长时间就坏了,这是因为车主们不正确的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。
在冬季用车时,夜晚尽量不要将车停在外面,冬季室外温度低,低温会影响电池的使用寿命。
在平时保养时,可以让师傅用专业的仪器测量一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定的数值,那就代表电池应该更换了。
如果长时间不用车,建议将电池的负极断开,这样是可以防止电池亏电的。
如果电池长时间处于亏电状态,那会导致电池的使用寿命降低,这样对电池是不好的。
电池没电后,就无法启动发动机了,此时可以让开车的朋友过来搭电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37558.html
GMT+8, 2026-9-27 13:47 , Processed in 0.090006 second(s), 20 queries .
