查看: 193|回复: 0
本田地球梦1.5推荐机油是什么型号?
发表于 2025-9-17 06:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田地球梦1.5推荐使用0W20型号机油,由于1.5地球梦发动机加工精细,加上合金缸体材料,对机油的低温流动性和高温粘度都有特殊的要求,0W20低粘度机油更加符合本田地球梦1.5。以下是扩展资料:
  1、使用情况:
  地球梦是否能用5W30机油要分情况而定,如果是涡轮增压式发动机,便可以使用5W30型号机油,如果是采用自然吸气式,则最好使用0W20型号机油。同时需要注意的是使用涡轮增压式发动机时,最好使用全合成机油,因为涡轮增压式发动机与自吸式相比,其工作环境较为复杂,对机油要求较高。
  2、机油品牌:
  至于机油品牌,可以选择原厂机油,比如本田紫桶、绿桶等。本田紫桶和绿桶均为0W20型号机油,但本田紫桶是全合成机油,而绿桶是半合成机油。
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.095694 second(s), 20 queries .
