查看: 109|回复: 0
卡罗拉排量多大?
发表于 2025-9-17 06:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的排量为1.2升或1.8升。以下是卡罗拉的具体介绍:
  1、有两款发动机:
  卡罗拉使用两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
  2、1.2升涡轮增压发动机:
  有116马力和185牛米最大扭矩,最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,搭载vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用铝合金缸盖缸体,匹配的是cvt变速箱。
  3、1.8升自然吸气发动机:
  有98马力和142牛米的最大扭矩,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟,搭载vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用铝合金缸盖缸体,匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
  4、悬架:
  前悬架使用麦弗逊独立悬架,后悬架使用E型多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 05:45 , Processed in 0.061158 second(s), 20 queries .
