查看: 64|回复: 0
宝骏RS-3的发动机参数
发表于 2025-8-29 10:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据上汽通用五菱汽车官方所示,宝骏RS-3全系搭载了一款1.5升的自然吸气发动机,最大马力为99匹,最大功率为73kw,最大扭矩为143N·m。
截止到2019年11月,市面上大部分的汽车使用的都是涡轮增压发动机,涡轮增压发动机的动力更大,而且燃油经济性更好。但是,由于制造涡轮增压发动机的工艺比较复杂,所以其维修和保养的成本也比较高。
与涡轮增压发动机相比,自然吸气发动机的保养成本更低,而且不容易发生故障。但是,搭载自然吸气发动机的汽车动力一般都比较低,适合在城市道路中代步使用。
关于汽车发动机需要注意的事项:
1、定时清理发动机积碳,防止发动机积碳严重而影响汽车的动力。
2、汽车每行驶5000公里左右就要更换一次机油,从而给发动机带来更好的冷却、清洁和润滑效果。
3、尽量添加高质量的燃油,这样可以使发动机更好的工作,也可以在一定程度上延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37545.html
GMT+8, 2026-9-26 13:39 , Processed in 0.091254 second(s), 20 queries .
