查看: 68|回复: 0
超威电瓶首次怎么充电?
发表于 2025-9-17 06:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电池第一次充电的时间应以充电器跳灯后,再补充电1-2小时即可,夏季补充电时间可适当缩短,不宜跳灯后长时间充电。充电的最佳时机是:电量到70%左右再充电,夏季充电转绿灯后,浮充1~2小时即可,冬季充电转绿灯后,可适当延长浮充时间2小时左右,对于北方特别寒冷的地方,尽量将电池提至室内充电。注:当100%用完电的情况下,采用匹配的充电器一般充电时间会在8~10小时的样子,不要超过12小时(对电池寿命会有影响),最好不要每次使用都把电用完,一般用电量在70%左右就进行充电,充电时间在6~8小时。扩展资料:使用电池的注意事项:1、电池尽量不要将电用完再充电,如果电池处于亏电状态,对电池寿命有损害,通常电池电量用到一半即可充电。2、切忌超载超速,超载超速时电池是大电流放电,对电池极板会造成伤害,影响电池使用寿命。3、如果长时间不用,应将电池充满电,每隔半个月补充一次电,恢复使用时也应先充满电。4、电池在用到6个月左右时,最好到代理商处检测电池容量,如果容量不足60%或者电池损坏。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.146734 second(s), 20 queries .
