查看: 147|回复: 0
2016款骐达轮胎型号是什么?
发表于 2025-9-17 06:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016款骐达轮胎型号是195/60R16,采用轮胎品牌是优科豪马、普利司通。轮胎型号195/60R16的意思是:195是轮胎的宽度195mm;60是轮胎的扁平比60%;r的全称是RADIAL,是子午胎的意思,子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”;16是轮钢的直径为16英寸。
  汽车轮胎使用寿命一般是3-5年,或者行驶里程为6-8万公里。这是大部分的车主在正常行驶情况下的轮胎使用寿命,而根据不同车主的驾驶习惯、行驶路况、停车环境的不同,汽车轮胎使用寿命会有出入。
  可以根据轮胎磨损程度判断是否需要进行更换,比如轮胎出现老化的情况,就需要及时更换。还有轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记也需要更换。另外,轮胎局部出现鼓包、轮胎胎侧出现裂痕、修补次数过多需要进行更换,继续行驶容易发生爆炸危险。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.060027 second(s), 20 queries .
